export Leapfrog viewer file into dxf or csv?
Can the files in Leapfrog viewer be exported into .dxf or .csv or directly into leapfrog geo? Thanks!
Hi @IanZhou,
There is no export functionality in the Leapfrog Viewer however Seequent Central provides export functionality for certain objects and many other useful review and collaboration tools.
0 -
Hi,
I think you should try to the files in Leapfrog Viewer cannot be directly exported into .dxf or .csv formats. To export into these formats you will need to use Leapfrog Geo where you can open the project and then export the required data into .dxf or .csv files.
Thanks
0 -
Es correcto lo que te comentan.
Leapfrog Viewer como su nombre lo indica solo es un visualizador, que en el futuro será descontinuado para solo visualizar la información en Leapfrog Geo.
El flujo de trabajo que debes de seguir es desde tu archivo original abrirlo en el software y por ejemplo si quieres exportar los drillholes (collar, surveys, assay, etc) hacerlos directo desde el software dando click derecho sobre el archivo y haciendo click en export.
Si gusta ayuda puedes contactarme. Saludos0
Categories
- All Categories
- 311 Community
- 3 Get Started
- 18 Latest Releases
- 17 Member Spotlight
- 42 Learning
- 1.1K Products
- 567 Geology
- 540 Leapfrog
- 1 Volsung
- 26 Visible Geology
- 14 MX Deposit
- 13 Central
- 9 Imago
- 138 Geotechnical
- 138 GeoStudio
- 334 Geophysics
- 323 Oasis montaj
- 1 Workbench
- SPIA
- 10 Res2DInv & Res3DInv
- 3 Evo
- 27 GX Developer
