Delimitar superficies
Buenas noches.
Con el fin de práctica el flujo de modelamiento geológico a través de drillholes, me surgió la duda de como poder poner límites a ciertos lentes de lutita que no continúan en todo la superficie. del modelo. Adjunto imagen para una mejor referencia, donde la perforación derecha presenta 2 estratos de lutita; mientras que en el de la izquierda ya no aparece, por ello pongo un límite referencial de hasta donde debería extenderse la lutita. Gracias de antemano.
  • KathrynGall
    KathrynGall Posts: 43 mod
    Hi Alvaro,
    The best way to limit surfaces is to edit them.
    The Vein surface is often the best type of surface to use for lens. A vein surface has the ability to pinch out or to use a boundary polygon to constrain a vein to a particular area.
    You can read more on vein surfaces here: https://help.seequent.com/Geo/2023.1/en-GB/Content/geo-models/veins.htm?Highlight=vein
    If you are using deposit/erosion surfaces, you would need to edit the surface with a polyline. If you edit the base of the LU surface to go above the Base of Suelo contact erosion surface, when the volume is made, it will be constrained to smaller area.
