Delimitar superficies
AlvaroZapata
Posts: 2 New Member
Buenas noches.
Con el fin de práctica el flujo de modelamiento geológico a través de drillholes, me surgió la duda de como poder poner límites a ciertos lentes de lutita que no continúan en todo la superficie. del modelo. Adjunto imagen para una mejor referencia, donde la perforación derecha presenta 2 estratos de lutita; mientras que en el de la izquierda ya no aparece, por ello pongo un límite referencial de hasta donde debería extenderse la lutita. Gracias de antemano.
Hi Alvaro,
The best way to limit surfaces is to edit them.
The Vein surface is often the best type of surface to use for lens. A vein surface has the ability to pinch out or to use a boundary polygon to constrain a vein to a particular area.
You can read more on vein surfaces here: https://help.seequent.com/Geo/2023.1/en-GB/Content/geo-models/veins.htm?Highlight=vein
If you are using deposit/erosion surfaces, you would need to edit the surface with a polyline. If you edit the base of the LU surface to go above the Base of Suelo contact erosion surface, when the volume is made, it will be constrained to smaller area.1
