Problemas con el 3D del Res2Dinv
CarlosRivera
in GeoStudio
Hola a todos
Tengo un problema al representar las tomografías en la sección 3D. El caso es que salen en coordenadas geográficas decimales y no reconoce ese formato, por lo que se tiene que poner la coordenada del primer punto a mano.
El problema es que no encuentro la manera de girarla, ya que sale en orientación N-S.
Alguien me puede ayudar
Hola Carlos,
You chose the wrong product for your question, this is the GeoStudio thread, not Res2DInv. You should probably contact Seequent's support directly, since there is no Res2DInv thread in these discussions forum.0
